Acá estan los datos sacados de la pagina de Suntour de las dos horquillas en sus modelos exactos, corrijanme si me equivoco en interpetar una palabra en inglés equívoca.
Sr.Suntour XCM V2
I.C.E. N/A
Travel 100
System Coil spring
Lower New alloy monocoque
Design Leading axle
Dustseal Resin
Leg Color Mat black, Metalic silver
Crown New shape alloy
Pitch 126mm
Integrated HD ID type / 50mm
Stanchion tube STKM
Stanchion tube finish CP finish / Miniboots
Finish Black
Right Side Coil spring
Left Side Coil spring
Steerer tube STKM
Length (w/o thread) 255
Length (w/55mm thread) N/A
Crown race diameter 30
Wheel size 26"
Brake Disc & V-type
Preload adjuster Yes
Diameter 28mm stanchion
Note 80mm travel available
Weight 2500g
Sr.Suntour M3000
Travel 63
System External coil spring
Lower Alloy monocoque
Design Leading axle
Dynamo bracket mounting boss Yes / option
Leg Color Gloss black, Metallic silver, White
Crown Alloy
Pitch 108mm
Integrated HD Semi ID type / 43mm
Stanchion tube STKM
Stanchion tube finish With dustboots
Finish Black or Barrell
Right Side External Coil spring
Left Side External Coil spring
Steerer tube STKM
Length (w/55mm thread) 150, 180, 210
Crown race diameter 30, 27
Wheel size 700C
Brake V-brake-type
Preload adjuster N/A
Dynamo bracket shape Middle (option)
Note N/A
Remarqué en negro lo que me pareciò que se referia a la medida de largo de las botellas.
PD: hago esto por que ikatch(que es donde venden la XCM, me queda en la otra punta de montevideo y no hay forma de que pueda ir hasta ahi con mi horquilla a medirlas, y tampoco le puedo preguntar por que no me contesta en mercadolibre.
