- 22 Ene 2013
He aqui el problema:
Tengo un cuadro giant anthem x1 año 2009. Las especificaciones dicen que tiene 135mm atras, pero cuando intente poner la rueda trasera (de 135mm x 9mm) ingresa de un solo lado, osea del lado del fusbile queda de la siguiente manera
La imagen no existe.
Si saco el fusible entra de los dos lados, pero el propio cuadro no deja girar el cassette.
Probe con una rueda de 142 y dos ruedas de 135mm y ninguna de las dos entra.}
El cuadro esta mal? el fusible esta mal? existe la mediad 130mm?
Asi queda del otro lado:
A ver si a alguien se le ocurre algo.
Gracias
Gracias
