Desengrasante para cadena
5 Dic 2011
Buenas, les comento que compre un limpiador para la cadena.... la pregunta ahora es que desengrasante me pueden recomendar? y que tipo de lubricante usar?
Este es el limpiador
Salu2 :salud:
28 Ene 2011
Sinceramente no te lo recomiendo se limpiador por experiencia personal, capaz que a otros les ha resultado util.
El motivo, porque deja enchastrado todo, mas que nada la mano, aunque se podira solucionar utilizando guantes, pero igual no deja la cadena tan limpia como si la limpiaras con un cepillo o si la desarmaras y la pones dentro de un balde con querosen...
5 Dic 2011
Marcelino dijo:
Viene con un mango para que quede lejos del cuerpo y de la mano, y al final de la cadena dos esponjas para que no queden sobrantes al salir del limpiador, este viene con un imán para que queden en el fondo las esquirlas de metal o algo..... Cundo llegue veremos que tal... es de los amigos de DX
Anda bárbaro. Yo primero era todo ecológico y usaba un Cif super poder naranja desengrasante que no limpiaba un carajo. Ahora le meto querosén y cuento hasta 100 mientras le doy vueltas y la cadena queda como si la acabaras de sacar de la cajita.
Con querosén tenés que tener cuidado de evitar que se meta en la maza trasera porque ahi se arma relajo.
Y también tenés que cuidar que no salpique los frenos. En la rutera es inevitable que caiga algo en la cara de frenado de la llanta, pero igual yo después las limpio con cuidado y disán.
Sobre con qué lubricar la cadena, debe haber 10 threads. No hay 10 personas que usen lo mismo. Ni nadie que haya logrado convencer a otro de cambiar de lubricante. Ponele lo que tengas en el garage. Ponele poco, que lubrique los movimientos de la cadena y limpiá después las superficies que están a la vista para que no se pegue mugre al aceite sobrante. No pongas mucho porque al andar la cadena te lo larga para afuera y la mugre se pega de nuevo.
12 Mar 2012
Yo uso limpiador para motores Revigal, viene liquido en spray, desenroscas la tapa y pones el liquido en el limpiador. Despues enjuagas con agua nomas. Lo bueno de este desengrasante es que biodegradable y no tiene olor como el querosene o gasoil. Secas con un trapo y despues podes aplicar W40 para quitar humedad que haya quedado en la cadena. Despues tenes que lubricar ya que el W40 no sirve para eso. Yo uso aceite finish line que trae la gente de Sp. Sino tambien podes usar aceite 2 tiempos de moto como una vuelta me dijo la gente del Scott Center. En el buscador del foro busca cadena y vas a ver que hay algunos post donde se dan otros piques. Saludos!
El que funca bien es el MR Musculo Naranja. O sea ni se le acerca al querosen claro, pero limpia, vas a vaer que sale mugre abundante.
Lo bueno es que si cae no ensucia como el querosen y no deja olor.
Yo el querosene lo uso una vez por mes para dejar la cadena como dice guillermo pero para mantenerla el MR musculo es mas que suficiente.
Uso el limpiador de park tool que es parecido a ese y deja la cadena joya.
Aceite el que quieras. Pero lo que si es que despues de pasarle, saques el exceso con un trapo o con papel de cocina o lo que sea.
5 Dic 2011
Muchas gracias, ahora la pregunta es, la limpio con querosene seco y paso el lubricante o es conveniente pesarle algo después del querosén y antes del lubricante? por su quedan rastros de querosene en la cadena digo yo....
5 Dic 2011
Alvaro Federico dijo:
Primero voy a probar con el limpiador de motores que me recomendó el tenga
Gaston123 dijo:
Después del querosén yo la termino de lavar con agua y jabón, la seco lo mejor posible y después la aceito... el querosén va a hacer un enchastre bárbaro, así que difícilmente te escapes del paso del agua y jabón...
Gaston123 dijo:
Tene cuidado, fijate si no le hace nada a las partes plasticas que tenes por ejemplo en la pata de cambio.
Esos productos a veces son muy corrosivos como para una bici que no junta ni la cuarta parte de mugre que el motor de un auto.
Yo lavo primero con HURRA , el de lavar la vajilla , con eso elimino toda la mugre de tierra , enjuago con agua ,despues hago un segundo lavado con querosen , para eliminar el aceite viejo , termino con un enjuague con agua y seco con aire comprimido o un trapo , sacudo bien la cadena golpeando la bicicleta contra el suelo (con las ruedas puestas ;) ) y despues lubrico sacando el evcedente de aceite con un trapo.
Daniel Facciolli dijo:
Metrosexual de las cadenas! :o
Machos eran los de antes... :silbando:
5 Dic 2011
Skylined dijo:
Suerte que aclaraste lo último, sino... :tonto: :peligro: :lol: :P
¿Estás recordando viejos tiempos en los que salías a andar en bici? :lento:
Bueno bueno a no pelearse !!! ja ja ja ja ja
Y este limpia cadenas MOTUL?
Estamos utilizando mal el termino "desengrasar la cadena", debemos decir o escribir "Limpiar la cadena".
Limpiar la cadena es sacarle la tierra pegada con el aceite que forma una pasta abrasiva.
La cadena esta formada por pequeños ejes y rodillos , para limpiarla hay que tratar de eliminar lo mas posible la tierra acumulada entre los rodillos y los ejes.
Cuando decimos que la cadena se estiro , en realidad lo que ocurre es que se gastan los ejes y rodillos y al tomar juego , esos juegos se suman y la cadena queda mas larga , los eslabones mas separados y por lo tanto mas grandes que el paso entre diente y diente de los platos- piñones , por eso salta la cadena.
Entonces resumiendo, lo que hay que hacer es eliminar esa mugre que se come las partes metálicas.
La pasta abrasiva esta formada por tierra y aceite , el aceite se elimina con solventes ( queroseno , aguarrás, gas oíl, disan) la tierra se elimina con agua y jabón.
Los desengrasantes de motores sirven cualquiera de ellos , después hay que enjuagar con agua.
PD: Voy a quebrar una lanza por mi amigo RAZ que esta viniendo al oeste mas seguido que Kung Fu y vos Sky, desde que tenes la SP , la pasas lavando y no se ve por aqui. :P [size=78%] [/size]
5 Dic 2011
Mira Daniel aca hay unos videos que hablan de todo este tema y estan muy buenos!! Seguramente los tienen vistos ustedes pero por si alguien no los vio aca se los dejo
[url=[media=youtube]
No señor, mi bicicleta hasta el momento no conoce el significado de la palabra lavado. :)
Estoy andando por el este, en salidas que salen sobre la hora.
