- 23 Nov 2013
hola buenas, resulta que un amigo que tiene la misma bicicleta karakoram com 2014 decidió cortar 3cm de cada lado para no tener tan ancho el manillar. el problema que me surgio que quise regular los cambios y no hay caso, de ninguna manera puedo hacer que algun plato, el chico o el grande me roce, miren que lo hice mil veces con mis bicicletas y no tuve problema a la hora de dar el ajuste fino a los cambios.
mi pregunta es, puede ser que al quitarle los 3 cm de cada lado haya que cortar tambien los forros de las maromas para que no queden largas? pueden afectar en algo el recorrido de la maroma o algo? la verdad me tiene entregado el asunto. lo desarme, le quiete toda la tension al cable, lo regule lo mas cerca al desviador de la chapa interna con la cadena y etc y etc, y el plato grande roza, por mas que le quite tope no va mas. bue si alguien tiene algo para aconsejarme, agradecido[size=78%][/size]
