Shimano STEPS
eso va a entrar a un par de miles de dólares en origen y van a vender tantos que no van a poder creer :)
igual al requerir un cuadro nuevo seguramente se retrase bastante la adopción, pero un buen sistema de ayuda eléctrico con los motores y baterías actuales es probablemente uno de los cambios disruptivos que se necesita en los medios de transporte...
Shimano ya lo implementó en bicicletas urbanas, pero seguramente esté trabajando con otras marcas para que implementen esto en bicis de MTB.
impresionante...
no te muestran la batería todavía.
va a haber que elegir entre el dropper post y la batería seguramente :)
Supongo que la batería debe ir dentro de ese conjunto, no debe de ser muy grande porque simplemente sería una ayuda al pedaleo.
hmm... no creo... justo estamos haciendo un prototipo (para otro invento) con los motores brushless actuales y obtenés 2 caballos y medio de fuerza de un motor de 300 gramos, pero necesitás 6 celdas de 6 baterías para tener 10 o 15 minutos de autonomía...
en ese tamaño va a haber un brushless, la electrónica de control y una caja de cambios que tiene que reducir las altísima velocidad del motor a una cadencia humana, además de un embrague que desconecte del todo la transmisión del motor, porque obviamente no lo querés robando pedaleada.
como vas a tener la reductora brutal y los 2,5 HP son un disparate también, es posible que puedas usar una batería más chica, pero de las 6 celdas no te salvás, y en un poste de asiento entrarán con suerte esas 6 baterías y no mucho más...
probablemente hagan un pack para poner en algún punto de caramañola o algo así...
yo calculo por los 2 kilos con batería :)
