Frenos shimano
14 Mar 2015
Buenas, abro este tema por un problema que me pasó con los frenos de mi scott, cuando iba andando la inclinaba hacia la izquierda y rozaba el disco en las pastillas, hasta ahí no era nada, saque la rueda, el disco está derechito, saque las pastillas les queda vida útil y v note que el pistón de lado izquierdo estaba un tanto salido hacia afuera, lo lleve al lugar y cometí error de principiantes apreté el freno y se me salió el pistón y perdí el líquido, lo lleve al mecánico y lo vi estaba llenando con líquido de freno de auto, eso puede traer problemas? Desde ya gracias
tio_nacho
5 Ene 2016
Seguro que era líquido de freno de autos? Shimano usa aceite mineral específico para sus frenos, otras marcas usan líquido DOT, que sería más parecido a lo que se usa en autos. Creo que si se pone líquido DOT en frenos Shimano causa daños importantes.
14 Mar 2015
Si era liquido de freno, al final se sopleteo todo el sistema hasta que se sacará todo el líquido y ahora a esperar para encargar aceite mineral Shimano para poder solucionar el problema
La duda que me queda, es si puede que se genere algún problema al haber puesto DOT en el circuito.
14 Mar 2015
Estuvo unos minutos nada mas, igual salió con mugre y me dejó en duda si no será alguna goma ahora frena pero poco y nada así que haré lo que tendría que haber hecho antes poner líquido Shimano y cruzar los dedos de que no se haya jodido ninguna goma
tio_nacho
5 Ene 2016
Bueno, que tengas suerte, luego nos contarás como te fue.
Te recomiendo para la próxima vez llevar la bicicleta a un lugar especializado, a veces los talleres de barrio no son los lugares indicados para este tipo de bicicletas.
Saludos y suerte.
14 Mar 2015
Bueno gracias a todos por las respuestas y el interés, la historia termino con un final feliz, un compañero del grupo se compró el kit de purga de frenos, conseguí aceite mineral de la marca finish line, limpiamos el circuito y quedo bárbaro el freno con mucho tacto por suerte no se embromo ningun reten, y ta las pastillas también se le puso nuevas.
Consulta: dónde compraste productos Finish Line?
Traía Sumitate, pero pasaron a una marca White Lightning, que tiene un lubricante de cadenas "seco" que es espectacular, de lo mejor que he visto, pero yo creo que el 90% termina en el piso cuando lo aplicás :(
Tendría que recuperarlo... o volver al viejo y querido Dry de Finish Line.
Igual, al no salir, no desperdicio lubricante de cadena tampoco :)
Depende... yo hace un par de años ya que huí de la capital y no vuelvo a Montevideo ni que la limpien y arreglen Avda. Italia :), pero a veces se siente esa dependencia... y eso que estoy cerca.
14 Mar 2015
Si sabremos de eso nosotros, no hay nada que no se dependa de montevideo, y a eso agregale la demora, los costos de envios pero se sobrevive de todas formas
