- 3 May 2011
195 ml de látex acrílico.
65 ml de agua destilada.
Dos cucharadas de pimentón (de las de té)
Si se preguntan por que el pimentón? No es para darle un buen sabor!!
El pimentón funciona como simples partículas en suspensión que se acumulan cuando sale el líquido a través de un pinchazo, hasta que se forma un aglomerado entre el látex y el pimentón, sellando el pinchazo.
El primer paso es colocar en un recipiente (preferentemente de vidrio) las cucharadas de pimentón, luego con una jeringa succionamos el látex y lo agregamos al pimentón, con la ayuda de un barita (no importa el material) en mi caso use un palo para brochetas vamos revolviendo la mezcla y agregando el agua destilada (use la misma jeringa) una vez que tengan la consistencia ideal solo queda colocar en la rueda y listo
Dedicado a @M!
Dedicado a @M!
