GT Avalanche Sport 2018, Trek Marlin 6 o Specialized Rockhopper?
20 Mar 2018
Buenas tardes para todos. Les consulto lo siguiente, estoy por comprar máquina y estoy entre una de éstas 3 opciones. Según entiendo la Avalanche tiene mejor equipamiento? Aguardo sus comentarios.
GT Avalanche: u$s 769 (menos $2.500 por Mercadopago)
Caracteristicas:
Rodado: 29''.
Talle: XL.
Cuadro: All New 6061 T6 Aluminum Frame, w/ Triple Triangle™, Replaceable Derailleur Hanger, Disc Brake Mounts, and Zerostack tapered 1 1/8-1 1/2Head Tube.
Horquilla: SR Suntour XCT-HLO w/ 100mm Travel, Steel Stanchions, Aluminum Leg, Post Mount Disc Brake, Hydraulic Lockout, QR, For 27.5 or 29”.
Engranaje: All-Terra V-401, 44/32/22T.
Eje Centro: VP Cartridge Sealed.
Pedales: GT Slim Line Flat Nylon Pedal.
Transmisión: (F) Shimano Altus FD-M370, (R) Shimano, Alivio, RD-M4000.
Shifters: Shimano SL-M2000, Rapid Fire.
Piñón: Sunrace CS-M90, 11-34T, 9-Speed Cassette.
Cadena: KMC Z99.
Aros: All Terra Double Wall, 32H 27.5/29, disc specific.
Cubiertas: All Terra Cypher, 30tpi, 27.5/29X2.10” (F/R).
Mazas: (F) Alloy Disc hub, W/ Quick Release, (R) Alloy Cassette Disc hub, W/ Quick Release.
Frenos: (F) Shimano BR-M315, Hydraulic Disc, W/ 160mm Rotor SM-RT26, (R) Shimano BR-M315, Hydraulic Disc, W/ 160mm Rotor SM-RT26.
Levas Frenos: Shimano Hydraulic Disc Brake Lever.
Manubrio: 6061 Aluminum Riser, 680mm Width, 12mm Rise, 31.8mm Clamp, Double Butted.
Avance: All Terra 1 1/8” Threadless, 4-Bolt W/ CNC Face Plate, 10° Rise, 31.8mm Clamp.
Puños: GT Statement.
Juego de Dirección: Intergrated seal bearing, 1-1/8” UPPER + 1-1/2” LOWER.
Asiento: All Terra MTB.
Caño Asiento: All Terra Alloy Micro-Adjust, 30.9mm.
Peso: 15,5 Kg.
Trek Marlin 6: u$s 790
Carcteristicas:
  • Conjunto del cuadro
    Cuadro
    Alpha Silver Aluminum con tubo de dirección semiintegrado, monturas para portabultos y salpicaderas, G2 Geometry en las 29ers
    Suspensión delantera
    RST Gila, suspensión en espiral, precargado, bloqueo mecánico, G2 Geometry con 51 mm de compensación en las 29ers, 100 mm de recorrido (13.5: 80 mm de recorrido)
  • Ruedas
    Maza delantera
    Aleación Formula DC20
    Maza trasera
    Aleación Formula DC22
    Llantas
    Bontrager Connection doble pared de 32 hoyos
    Llantas
    Bontrager XR2, 29x2.20˝ al frente, 29x2.00˝ atrás (13.5 y 15.5: 27.5x2.20˝)
  • Transmisión
    Mandos de cambios
    Shimano Altus M310, 8 velocidades
    Desviador delantero
    Shimano Tourney TY700
    Desviador trasero
    Shimano Altus M310
    Biela
    Shimano Tourney TY501, 42/34/24
    Eje
    Cartucho sellado
    Casete
    Shimano HG20, 12-32, 8 velocidades
    Pedales
    Plataforma de nylon Wellgo
  • Componentes
    Sillín
    Bontrager Evoke 1
    Poste de asiento
    Aleación Bontrager, cabeza de 2 tornillos, 27.2 mm, compensación 12 mm
    Manubrio
    Aleación Bontrager, 31.8 mm, 15 mm de altura
    Puños
    Bontrager Satellite Plus, ergonómico
    Poste de manubrio
    Aleación Bontrager, 31.8 mm, 7 grados, compatible con Blendr
    Chumaceras del telescopio
    Semiintegrado, 1-1/8”
    Set de frenos
    Disco hidráulico Tektro M285
  • Peso
    Peso
    17.5" - 14.70 kg / 32.40 lb
Specialized Specialized Rockhopper: u$s 650
Caracteristicas:
ABRAZADERA Alloy, QR clamp, 34.9mm
CUADRO Specialized A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
TIJERA SR Suntour XCT 29, coil spring, 80/90/100mm travel (size-specific), 51mm offset
PEDALES Specialized Dirt
CRANKSET Forged alloy, square taper spindle w/chainguard
CASSETTE Sunrace, 8-speed, 11-34t
DESVIADOR TRASERO Shimano Tourney TX, 8-speed
PALANCA DE CAMBIOS Shimano TX800, Ez-Fire Plus, 3x8
CHAINRINGS 42/34/24T
CADENA KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
DESVIADOR DELANTERO Shimano Altus FD-M313, 34.9mm clamp, down-swing
EJE DE CENTRO Square taper, 73mm, internal bearings
PUÑOS Specialized MTB Grip, lock-on
MANUBRIO Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm
ASIENTO Henge Sport, steel rails, 143mm
POSTE DE ASIENTO Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
POSTE Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
FRENO DELANTERO Radius BH-M760, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
FRENO TRASERO Radius BH-M760, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor
RINES Stout 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32/32h
MAZA DELANTERA Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
CUBIERTA TRASERA Fast Trak Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.0"
MAZA TRASERA Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
CAMARAS Presta, 40mm valve
RAYOS Stainless, 14g
LLANTA DELANTERA Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
19 Nov 2017
Hola, yo la specialized la descartaría porque los frenos son mecánicos y no hidráulicos.
Compara la Cannondale Trial 6 (yo tengo una) que anda en los USD600 en Motociclo Sports.
El peso de la cannondale está en 14kgs aprox, seguro que menos que la GT.
19 Feb 2018
Excelente. Ahí entré a la publicación. Qué raro que no la veía. A cuanto tienes pensado venderla ? Yo mido 1.74 así que talle l debería de andar justa verdad ? Creo que soy más m que l.
19 Nov 2017
Si creo que sos mas M, algunas tablas en internet dicen que el talle L es para mas de 1,80mts. Lo mejor que vayas a Motociclo y las pruebes a ver cual te queda mejor. Con respecto al precio, pensaba que talvez sea buen precio bajar USD150 a lo que la vende Motociclo, o sea unos USD450.- Pero no sé si es buen precio o no, capaz que es muy alto el precio y por menos de USD400 ya no me sirve venderla, porque le dejaría la cinta antipinchazos de kevlar que tiene ambas ruedas, el porta caramañola, en fin, lo mas importante para ti es el talle y luego viene el tema precio. NUNCA compres una talla que no te sirva, porque donde le dés mucho uso, te va a doler el cuerpo por mala postura.Saludos.
